A fent említett LCD TV-vel (chassis 75B) lenne a gondom.
A hibajelenség a következő volt: Se kép se hang. Szétszedés után a tápban és az inverterben az összes kondi púpos. Szokás szerint mindegyik cserélve lett.
Bekapcsolás után felvillan a kijelző kb 3 sec-ig ,kiírja a TV AV 2 bemenet ,majd éppen csak derengő halvány megvilágítás (csak teljes sötétben látszik ) , nincs jel felírat. Az inverter fényerő szabályzó bemenete a kezdeti 3,6 V-ról közel nullára megy le. Hasonló invertert is beletettem ideiglenesen a helyzet ua.. Ami még érdekes ,hogy a készülék semmilyen gombra nem reagál, nem leget másik bemenetet választani. A digit panelen az 1,8 V-ot előállító fesz szabályzónál a 100 uF kondi is cserélve lett. A többi ESR mérővel jó.Még annyi ,hogy természetesen az összes tápfesz kondicsere után rendben van , szkóppal is ellenőriztem mindet.
Ha valakinek lenne ötlete nagyon várnám.
Köszönöm
Miklós
HELO mindenkinek segitseget kerek tolletek plazma tv javitasban van hang nincs kep az Y sus on volt egy nagy condi felrobbanva a VS tapon meg a bistositek elegve , kicsereltem elinditom a tv-t kisult az egyik AN xxxxx buffer chip azt csak kivettem es igy probaltam beinditani lenyegeben kellene mukodnie egy chikkal a kepernyon , vagy nem ?
van VS VA 5V 15V reagal a kepernyo ha piszkalon bealitasokat az Y SUS on es Z-n is
Eszrevetelek nem mindegyik MOSfet blokkok melegsenek be az Y-en 5 hutobordabol csak 3 mekegszik a Z n 3 bol csak 2 melegszik a buffer chippe hidegek van skop-om de nem tudom mit kellene ellennorizni egy Y board-on van egy van e valami gyorskepzo leiras vagy video ?
A main-bol skoppal mertem video jelet az van
vajon eszleli hogy hianyzi e buffer chip
elore is kosz ha segit valaki
ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között.
Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből.
Köszi, üdv
Tamás
sziasztok!
a fent nevezett (LG RE-44NB10RB ) készenlétből nem indul , illetve a sor nem megy , mert a tápok rendben, fűtés megy, a nagyfesz azonban hiányzik,mérve a tápok rendben, de mégsem indul, van ennek ilyen irányú tipus hibája? Szkóppal a meghajtást nem néztem még , gondoltam mig teljesen kifordítom elötte kérdezek.
üdv: attila
